土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:空气开关与接地系统
求助:空气开关与接地系统
发布于:2010-03-01 21:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例:
1.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关(假设就装800A开关)
问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗?
B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗?
(我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
C.如装“3极”空气开关+铜牌(作为零线),这样的“TT系统”能起不到漏电保护的作用吗?(设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地系统的相关问题:TT与TN-C
各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧)
