土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀之选用
排烟阀之选用
发布于:2010-03-01 18:59:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问,排风和排烟共用系统的系统中室内排风口是不是共用,如共用是选普通风口还是排烟风口?
全部回复(5 )
  • oppoapp
    oppoapp 沙发
    小豆丁版主说的太好了,学习了受用了!
    2010-03-04 10:58:04
  • andy10311
    andy10311 板凳
    说得很清楚了.
    2010-03-02 15:30:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
柴油发电机房 通风设计问题
技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!
