土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机房 通风设计问题
柴油发电机房 通风设计问题
发布于:2010-03-01 16:48:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。
请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。
tp - 室内排风设计温度;
ts - 送风温度;
比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?
我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!
明白的给个答案吧,谢谢!
[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]
全部回复(47 )
  • kkkuuu
    kkkuuu 沙发
    看了帖子感觉受益匪浅,讨论讨论更清楚。
    2014-02-08 15:54:08
  • 益元
    益元 板凳
    机房排风量是按机房换气次数计算的,发电机运行时的发电机冷却排风量是很大的,这两者是不同的,不要混为一起了
    2013-10-07 22:38:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟口数量的确定
请教:有一78米的医院内走道(两侧有窗),设两个排烟口可以吗?
