土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
发布于:2010-02-26 20:42:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!
全部回复(10 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    期待高手的解答啊
    2017-06-05 09:30:05
  • feiyang103
    feiyang103 板凳
    那么稳压罐的容积应该比较大。。。满足十分钟的消防初期用水
    2010-03-03 17:17:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于地下车库无采暖设施自动喷水系统的设置
地下车库无采暖设施的情况下,考虑北方冬天温度较低,考虑防冻的问题,基本都采用预作用系统,我总觉得这个系统比较复杂,因为预作用阀的本质就是雨淋阀和湿式报警阀的共同作用,为了简化系统,是否可以直接用雨淋阀代替预作用法?
