土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下车库无采暖设施自动喷水系统的设置
发布于:2010-02-26 16:52:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库无采暖设施的情况下,考虑北方冬天温度较低,考虑防冻的问题,基本都采用预作用系统,我总觉得这个系统比较复杂,因为预作用阀的本质就是雨淋阀和湿式报警阀的共同作用,为了简化系统,是否可以直接用雨淋阀代替预作用法?
  • whf1118
    whf1118 沙发
    应该可以
    2010-03-02 14:53:02
  • visitor
    visitor 板凳
    不做充气检测系统的化话,可以用雨淋阀代替
    2010-02-27 17:28:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消火栓系统是否设置消防卷盘的疑问
关于消火栓系统是否设置消防卷盘,规范中没有明确的规定,规范只要求设置消火栓系统,一般只在超高层(高度大于100米)中设置,根据规范的条文解释,消火栓的设置主要是给消防人员使用,正常人无法使用,这样在发生火灾时就不利于早期火灾的扑灭,而等消防员到达现场的时候,火势已经很大,消防队员很难进入室内,消火栓失去他应有的作用。所以,我个人觉得,无论多层还是高层,都应设置消防自救卷盘,尤其是对低于100米的高层建筑,通过自救卷盘可以延缓火势的蔓延,增加人员的逃生时间。(本人在国外做过项目,看到他们好多的高层建筑里,设置的都是自救卷盘)
