采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
实际物体的红外辐射规律实际物体的红外辐射规律 实际物体的红外辐射规律 基尔霍夫定律 物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。其表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。 发射率 实验表明,实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。这里,我们引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是常说的发射率,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。 这里,我们不考虑波长的影响,只研究物体在某一温度下的全发射率: ε(T) = M(T)/M0(T)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ftgwjwjftg
沙发
首先是你采用的是什么系统,在就是不知道你的泵装在什么位置,应该装在回水主管上,还有就是泵的选择很关键,另外你可以测一下供回水压力,看压差是多少。
2010-03-01 15:40:01
xyl127137
板凳
是不是末端蒸发器坏了。
2010-03-01 15:39:01
加载更多回复 举报
