土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实际物体的红外辐射规律
实际物体的红外辐射规律
发布于:2010-02-26 18:34:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
实际物体的红外辐射规律
实际物体的红外辐射规律
  基尔霍夫定律
  物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。其表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。
  发射率
  实验表明,实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。这里,我们引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是常说的发射率,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。 这里,我们不考虑波长的影响,只研究物体在某一温度下的全发射率:  ε(T) = M(T)/M0(T)
则斯蒂芬-玻耳兹曼定律应用于实际物体可表示为:  M(T) =ε(T).σT 4
  发射率及其对设备状态信息监测的影响:
物体对于给定的入射辐射必然存在着吸收、反射和透射,而且吸收率α,反射率ρ和透射率τ之和必然等于1:   α+ρ+τ =1
而且,其反射和透射部分不变。因此,在热平衡条件下,被物体吸收的辐射能量必然转化为该物体向外发射的辐射能量。由此可断定,在热平衡条件下,物体的吸收率必然等于该物体在同温度下的发射率:  α(T)=ε(T)
  其实由基尔霍夫定律,我们也可以推断出公式:
  M(T)/α(T)=M0(T)
  ε(T) =α (T)
  ε(T) = M(T)/M0(T)
  则对于一个不透明的物体  ε(T) =1-ρ(T)
  根据上式,我们不难定性地理解影响发射率大小的下列因素:
  不同材料性质的影响:不同性质的材料因对辐射的吸收或反射性能各异,因此它们 的发射性能也应不同。一般当温度低于300K时,金属氧化物的发射率一般大于0.8 。
表面状态的影响
  任何实际物体表面都不是绝对光滑的,总会表现为不同的表面粗糙度。因此,这种不同的表面形态,将对反射率造成影响,从而影响发射率的数值。这种影响的大小同时取决于材料的种类。
  例如,对于非金属电介质材料,发射率受表面粗糙度影响较小或无关。但是,对于金属材料而言,表面粗糙度将对发射率产生较大影响。如熟铁,当表面状况为毛面,温度为300K时,发射率为0.94;当表面状况为抛光,温度为310K时,发射率就仅为0.28。
  另外,应该强调,除了表面粗糙度以外,一些人为因素,如施加润滑油及其他沉积物(如涂料等),都会明显地影响物体的发射率。
  因此,我们在检测时,应该首先明确被测物体的发射率。在一般情况下,我们不了解发射率,那么只有用相间比较法来判别故障。而对于电力设备,其发射率一般在0.85-0.95之间。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖管网同程与异程的布置形式
我现在搞小区管网改造,要做初期的方案审核,但是我有点不太清楚管网同程和异程的布置形式有什么区别,换句话说哪样的布置形式是同程,哪样的布置形式是异程,希望大家能给予帮助,谢谢
