土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于开式冷却塔和闭式冷却塔
关于开式冷却塔和闭式冷却塔
发布于:2010-02-26 12:23:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
开式和闭式冷却塔的冷却原理:
1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。
2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。
在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
相对于开式冷却塔,闭式冷却塔具备以下优点:
1.全封闭式内循环冷却,不存在杂物进入冷却管路系统,从而杜绝了管路堵塞现象,能大大提高设备的使用寿命。
2.软水内循环冷却,在高温时也无水垢生成。
3.占地面积小,不需挖水池,易址方便,节约用水,降低费用。
4.采用风冷+蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。
5.可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。
6.由于采用闭式内循环,介质不受环境影响,亦不会污染环境。
7.自动数字式控制温度,声光报警系统,自动液位控制,节能,精度高,操作简单人性化。
闭式冷却塔应用范围:
1.感应淬火设备,感应透热、熔炼、保温设备、中高频电源、变压器、电感等设备的冷却。
2.整流设备、电焊设备、连铸设备的冷却。
3.金属压铸模具等大型模具类的冷却。
4.化学反应釜、大型液压站、液压油、硅油等的冷却。
5.大型中央空调、大型发电机组大型电机、柴油机、塑机、气(油)罐等设备的冷却。
6.凡是需要冷却的设备、装置、介质都可以采用闭式软水冷却机冷却。
全部回复(12 )
  • 工程斗罗
    工程斗罗 沙发
    非常感谢分享
    2019-03-02 22:06:02
  • 工程斗罗
    工程斗罗 板凳
    非常感谢分享
    2019-03-02 22:02:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:变频泵怎么选
1、刚开始设计一个水池,采用变频泵吸水,发现手里的资料没有简单的变频水泵,而是一些带有稳压 罐、气压罐和控制柜的叠压供水,那么我根据计算所需的流量和扬程直接在那些叠压供水资料上选水泵可以吗?(稳压罐和气压罐不选)2、发现在叠压供水资料上给出的资料不能满足流量的要求,按照普通泵的选型的话,可以选不同种的水泵并联使用,可是现有资料上的水泵并联都是同种型号的泵并联,而且都配有配套的控制柜,这样怎么办?
