土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:变频泵怎么选
求助:变频泵怎么选
发布于:2010-02-26 11:00:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、刚开始设计一个水池,采用变频泵吸水,发现手里的资料没有简单的变频水泵,而是一些带有稳压 罐、气压罐和控制柜的叠压供水,那么我根据计算所需的流量和扬程直接在那些叠压供水资料上选水泵可以吗?(稳压罐和气压罐不选)
2、发现在叠压供水资料上给出的资料不能满足流量的要求,按照普通泵的选型的话,可以选不同种的水泵并联使用,可是现有资料上的水泵并联都是同种型号的泵并联,而且都配有配套的控制柜,这样怎么办?
3、画图时,还要把泵基础画出来吗?画出来后实际施工当中真的按照图纸上的基础来做吗?如果施工现场买的水泵和设计的水泵品牌不一样,那么设计的基础就不符合了吧?
好郁闷啊!俺是新手,请求大家帮忙。
全部回复(3 )
  • zhouuohz
    zhouuohz 沙发
    找对厂家,人家都帮你花完了
    2010-03-10 14:50:10
  • lzhp1985
    lzhp1985 板凳
    1、2 找厂家要变频泵资料,变频泵也要有配套的控制柜
    3 画图时,要把泵基础画出来,实际施工基本上不是按照图纸上的基础来做(除非实际采用的是同厂家同型号的泵)。
    2010-02-26 15:41:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水提升泵的扬程的计算问题
一个住宅小区地势较低,雨水排放需设提升泵站,小区地面高差与市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站与市政管网距离200米左右,水泵扬程怎末计算呀,主要是这200米压力排水管水头损失怎末计算呀,再有压力排水管选什么管材比较好呀
