土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 总图工程施工控制要点
总图工程施工控制要点
发布于:2010-02-26 10:06:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
总图工程施工控制要点
1. 管理流程
2. 管理过程
2.1 事前控制
2.1.1管线综合协调及图纸会审
2.1.1.1配合前期召集各管线设计单位及环境设计单位召开综合协调会,审查设计方案是否合理,是否已得到相关行业接口部门的认可。
2.1.1.2 组织设计、监理和施工单位进行图纸会审并形成会审纪要,重点审查建筑单体与管线、区外管线与区内管线的接口有无问题。
2.1.2 施工单位资质及人员审查
2.1.2.1 审查各配套施工单位是否具有相应的施工资质要求。
2.1.2.2 审查各配套施工单位人员的施工经验、素质和质量保证体系,主要管理人员的资质和到位情况,并填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表》,对不能满足要求的,立即通知施工单位整改(特殊管线得到接受部门认可的除外)。
2.1.3 审核施工单位的施工方案施工进度计划
2.1.3.1 审查各配套管线与道路施工单位的施工组织设计,并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。
2.1.3.2 审查各配套管线与道路施工单位的施工进度计划,重点把握各配套管线的先后施工顺序,避免相互干扰。
2.1.3.3 审查各配套管线与道路施工时,是否已充分考虑到对其余成品或自然环境的保护措施。
2.1.4 材料及工艺
2.1.4.1 根据不同的配套管线,检查各施工单位所用的材料是否已满足设计和施工规范的要求。
2.1.4.2 对新材料、新工艺,工程管理人员应组织设计单位、监理单位和施工单位进行工艺交底,必要时邀请质监站、供货方参加。
2.2 事中及事后控制
2.2.1管道施工及验收
2.2.1.1 复核道路各种管道定位是否符合设计要求,确定管道的开挖方法和开挖顺序。一般要遵循由深到浅的施工顺序,即最深的管道先施工(如污水管、雨水管等),然后施工较浅的管道(如煤气管道、上水管等)。
2.2.1.2 复核各种管道的垫层与基础的厚度、标高,是否符合设计和施工规范要求。
2.2.1.3 复核各种管道检查井的坐标、井底标高,是否符合设计和施工规范要求。
2.2.1.4 检查各管道的连接方式是否符合设计和施工规范要求。
2.2.1.5 管道连接完成后需进行隐蔽工程验收。有闭水试验要求的,必须按规范要求进行闭水试验,并将试验结果填写在《隐蔽工程验收记录》上,隐蔽工程全部验收合格后方可回填隐蔽。
2.2.1.6 检查各管道回填的材料与施工方法是否符合设计和施工规范要求。
2.2.1.7 检查各管线的穿路管有否遗漏。
2.2.1.8 组织人员对管道进行验收与质量评定。
2.2.2 道路垫层施工与验收
2.2.2.1 复核道路的定位放样工作,是否符合设计要求。
2.2.2.2 复核路基持力层土方的质量和标高是否满足设计要求,土路基两侧临时排水沟有否考虑。
2.2.2.3 检查路基垫层的材料、铺设方法和压实、厚度方法是否满足设计要求。
2.2.2.4 复核路基垫层标高是否符合设计要求。
2.2.2.5 组织人员对路基垫层进行验收与质量评定。
2.2.3 道路基层施工与验收
2.2.3.1 检查道路基层材料(主要为三渣)生产厂家的生产许可证及材料的试验报告。
2.2.3.2 检查道路基层铺设前的顶标高是否已做好标记,并复核铺设厚度是否符合设计和施工规范要求。
2.2.3.3 检查道路基层铺设顺序是否合理,铺设方法是否符合施工规范要求。
2.2.3.4 检查道路基层压实方法是否符合施工规范要求,基层面标高是否符合设计要求。
2.2.3.5 组织人员对道路基层进行验收与质量评定。
2.2.4 各种管线穿线、调试
2.2.4.1 检查各种线路的材料有否生产合格证、规格是否符合设计要求。
2.2.4.2 检查各种线路中继设施的设置位置是否合理。
2.2.4.3 检查各种线路的调试情况是否已符合设计和使用要求。
2.2.5 道路面层施工与验收
2.2.5.1 检查道路面层材料生产厂家的生产许可证及材料的检验报告。
2.2.5.2 检查道路面层预铺设厚度是否符合设计要求,顶标高是否符合设计要求。
2.2.5.3 检查各种管线检查井的顶标高是否与道路面层顶标高一致。
2.2.5.4 检查路边侧石与平石的施工质量是否符合规范要求,标高是否符合设计要求。
2.2.5.5 检查道路面层施工机械是否符合规范要求。
2.2.5.6 组织人员对道路面层进行验收与质量评定。
2.2.6 最终验收及交付
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
钢筋工程
钢筋工程  1、材料要求:  1)钢筋进场时,应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志。进场时应按炉罐批号及直径分批检验,并抽取试样作力学性能试验,试验合格后方可使用;  2)施工中所用的钢筋级别、种类和直径应按设计要求采用,当需要代换时,应征得设计单位同意。  2、钢筋加工要求:  1)钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;  2)钢筋表面应洁净,无损伤无油渍;  3)Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;
