土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷供电
一级负荷供电
发布于:2010-02-25 17:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路高压进线,同时供电各供一台变压器,高压母线不联络,低压母线联络,能否满足一级负荷用电。
建筑类别:二级甲等医院,一类高层
全部回复(8 )
  • ljphb
    ljphb 沙发
    高压母线联络;低压母线也联络,平时两个低压分开运行各负担50%,一个故障时,可负担全部的一、二级负荷,自动投切。
    2010-03-13 22:20:13
  • dishou11
    dishou11 板凳
    我觉得没问题,当然前提是保证两路10KV电源相互独立就行,还有就是每台变压器都可以单独带所有二级以上负荷,而不是3楼说的带所有二段负荷
    2010-02-26 15:29:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单芯电缆及多芯电缆的选用困惑!!!
现有一台75KW电机电流计算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4-4.5A之间,需配电线截面S=146/4.5=32平方选35平方线问题:35平方选我应该选单芯线还是多芯线呀?我是新手,一点不懂的!这个电机是工厂里的用电设备!只是借这个来问问题,实现上是有7台功率大小不等的用电设备!
