土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆及多芯电缆的选用困惑!!!
单芯电缆及多芯电缆的选用困惑!!!
发布于:2010-02-25 16:35:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台75KW电机
电流计算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A
中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4-4.5A之间,需配电线截面
S=146/4.5=32平方
选35平方线
问题:35平方选我应该选单芯线还是多芯线呀?我是新手,一点不懂的!这个电机是工厂里的用电设备!只是借这个来问问题,实现上是有7台功率大小不等的用电设备!
全部回复(4 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    35的线是不够的........
    2010-02-25 20:58:25
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    看情况了。。并非所有75kW电机都这样。。
    2、4、6P基本上额定电流不超过150A,8、10P额定电流达150-162A。。。
    长期运行的话,聚录乙烯建议选择95的,交联的建议70估计差不多。
    2010-02-25 18:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
通常中压开关设备是室内还是室外的?
刚才看了一个帖子,说高压开关柜有区分室内室外的,突然想请教各位,办公楼或者小型企业的中压柜一般是室内还是室外型的呢?
