土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 某焦化有限责任公司土建施工及安装工程
某焦化有限责任公司土建施工及安装工程
发布于:2010-02-25 14:08:25 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
某焦化有限责任公司污染治理工程是申请亚行贷款安徽省酸雨控制与环境改善项目的一个子项目。该项目的建成,在减轻长江中下游酸雨这一问题的同时,最大限度地减少了民用燃煤带来的烟尘、SO2等污染物的排放,将对改善当地大气环境质量起到关键作用,有显著的环境效益和较好的经济效益。
附件名:20102251267078091252.zip
文件大小:670K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhouhongbo39
    zhouhongbo39 沙发
    好东东
    2011-08-02 15:05:02
  • fisher-chn
    fisher-chn 板凳
    很好,谢谢楼主,怎么没人下载啊···
    2010-08-14 21:53:14
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
烟囱施工方案
论文简介: 本工程所在地理位置是东南部宁东镇西18公里处。该工程归纳到炼焦系统——排烟系统——烟囱。烟囱采用钢筋混凝土筒体结构,设计标高+0.000绝对标高为1224.100,烟囱垫层采用C15砼,直径24米,厚度1.0米,基础采用C30(抗渗S6)钢筋混凝土独立基础,埋深7.2米,基础底直径22米。筒身混凝土标号为C30,筒身外设钢爬梯。烟囱在+117.500米处设置信号平台。烟囱筒身+1.000米至+125.000米外壁厚度由450mm渐变为150mm,烟囱内衬+1.000至120.000用M5.0混合砂浆砌MU10机制红砖,从+120.000至+125.000及标高+1.000以下隔烟墙用粘土火泥泥浆(内掺30%的32.5#水泥)砌粘土质耐火砖。+1.000至+5.000内衬为240mm,+5.000至+125.000内衬为120mm。内衬与混凝土之间隔热层100mm,采用干容重5KN/m3的高炉水渣,导热系数0.08。
