土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 烟囱施工方案
烟囱施工方案
发布于:2010-02-25 14:01:25 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
本工程所在地理位置是东南部宁东镇西18公里处。该工程归纳到炼焦系统——排烟系统——烟囱。
烟囱采用钢筋混凝土筒体结构,设计标高+0.000绝对标高为1224.100,烟囱垫层采用C15砼,直径24米,厚度1.0米,基础采用C30(抗渗S6)钢筋混凝土独立基础,埋深7.2米,基础底直径22米。筒身混凝土标号为C30,筒身外设钢爬梯。烟囱在+117.500米处设置信号平台。
烟囱筒身+1.000米至+125.000米外壁厚度由450mm渐变为150mm,烟囱内衬+1.000至120.000用M5.0混合砂浆砌MU10机制红砖,从+120.000至+125.000及标高+1.000以下隔烟墙用粘土火泥泥浆(内掺30%的32.5#水泥)砌粘土质耐火砖。+1.000至+5.000内衬为240mm,+5.000至+125.000内衬为120mm。内衬与混凝土之间隔热层100mm,采用干容重5KN/m3的高炉水渣,导热系数0.08。
筒身下部设有四处沉降观测点并沿周围成90度,并与倾斜观测标在同一垂线上。
筒身在117.5米处设信号钢平台。
附件名:20102251267077669570.zip
文件大小:260K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • tie1860
    tie1860 沙发
    很好,希望楼主能提供更多的
    2011-10-06 10:28:06
  • tie1860
    tie1860 板凳
    多谢楼主,很不错啊
    2011-10-06 10:24:06
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
高层结构图纸(建筑结构)
图纸简介: 不错的高层建筑结构全图,需要的下载 附件名:20102251267075565049.rar 文件大小:3150K (升级VIP 如何赚取土木币)
