土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器的最早起源于何时?又出于何因?
避雷器的最早起源于何时?又出于何因?
发布于:2010-02-24 16:21:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝避雷器,氧化膜避雷器和丸式 obo防雷器。30年代出现了管式避雷器。50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
详解雷电是如何攻击电子设备过程
人类社会已对步入信息时代,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害的机率增加,最突出的是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。雷的直击和绕击雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。如果途经变电所的obo避雷器或地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50~100m时,由obo防雷器等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。两者相接,进入直击或绕击的主放电阶段。通常当地面上突出物的高度为h,雷云正下方的平均电场强度大于和等于580h-0.7kV/m时,则该突出物将容易受到直击雷。原因是高为h的避雷针可影响雷云单体向下的始发先导发展方向的半径,用公式表述为:R=16.3h0.61m。该式还表明,地表安装独立obo避雷器后,将会在其附近出现大量的散击,甚至对
