土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 详解雷电是如何攻击电子设备过程
详解雷电是如何攻击电子设备过程
发布于:2010-02-23 17:23:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
人类社会已对步入信息时代,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害的机率增加,最突出的是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。
雷的直击和绕击雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。如果途经变电所的 obo避雷器或地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50~100m时,由obo防雷器等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。两者相接,进入直击或绕击的主放电阶段。通常当地面上突出物的高度为h,雷云正下方的平均电场强度大于和等于580h-0.7kV/m时,则该突出物将容易受到直击雷。原因是高为h的避雷针可影响雷云单体向下的始发先导发展方向的半径,用公式表述为:R=16.3h0.61m。该式还表明,地表安装独立obo避雷器后,将会在其附近出现大量的散击,甚至对 obo防雷器进行直击,对受obo避雷器保护范围内的物体进行绕击。[1]一次雷击主放电一般为几万安培到十几万安培。瞬间高热和电动力,会造成混凝土杆炸裂,小截面金属熔化,引起火灾和大爆炸,金属导体连接部分断裂破损,建筑物倒坍,电气设备损坏。2.2雷电反击直击雷电流通过地表突出物的电阻入地散流。假如地电阻为10Ω,一个30kA的雷电流将会使地网电位上升至300kV。如果受雷击变电所输电线路来自另一个不同地网的变电所,那么上升的地电位与输电线上的电位将形成巨大反差,导致与输电线路相连的电气设备的损坏。不仅仅是输电线路、动力电缆,凡是引进变电所的金属管线都会引起雷电反击。另一种雷电反击,对变电所的电子设备危害也不容忽视。雷电流沿变电所的接地网散流,支线上的雷电流和各点电位差异很大。连接在不同等电位地网上的电子设备。如果其间有电信号联系,那么超过其容许承受能力的地电位差将导致设备损坏。
  • dj520ming
    dj520ming 沙发
    LZ 太明显了。。。
    还是有值得学习的地方的
    2010-02-26 11:10:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
教大家野外防雷常识
在野外旅游时怎样防雷电:很多朋友可能都遇到过这样的情况,在野外旅行中突然遇到雷雨天气,这个时候最麻烦的就是附近没有房屋躲避,应该怎么办呢?,如在行走途中遇雷电交加,这时切忌盲目乱跑,应尽快寻找避雷之处。南美曾发生某场足球比赛中正逢雷雨,数名运动员被雷电击而身亡。雷电击伤对旅游安全有一定威胁。    (1)在旅途室外、旷野,雷雨将至时,应停止活动,寻求就近的避雷场所,如山洞、成片的房屋等处。不要用金属伞柄的雨伞在雨中行走,不要接触铁轨、电线等。
