土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 单井出水量能到180么?井需要多大的,多深的
发布于:2010-02-24 09:10:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们的项目准备用水源热泵,由于规划批的地块全部建筑伍覆盖,所以我初步算了下,单井出水量需要180t/h,这个能实现么,我这地下水倒是丰富,地勘报告是35米就是泥岩了,那么要满足180的话需要多大口径,多深呢?一提几回啊?小弟刚工作,希望各位帮帮忙
全部回复(9 )
  • dkqigong
    dkqigong 沙发
    呵呵,水井出水量与当地地质结构有关,井孔直径与出水量有关系但不是正比关系,建议调查附近水井,水量水温后,自己做勘察井
    2010-03-15 16:59:15
  • poulchina
    poulchina 板凳
    80就算比较理想的了。。180的真的美见过
    2010-03-15 14:42:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
城市污水再生利用新技术——原生污水源热泵
城市污水再生利用新技术——原生污水源热泵传统的供热方式会对环境造成一定的破坏,而原生污水源热泵供热利用清洁能源,提高能源综合利用率,降低大气的污染程度,有利于生态平衡和环境保护,是一种较好的供热方式。随着热泵技术的不断发展,城市污水再生利用逐渐受到人们的关注,被认为是未开发利用的清洁能源。在北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、大连等 47 个大中城市每天排放的污水中,可利用的热量可达到 1.26 GJ/d~132.72 GJ/d。作为原生污水源热泵空调系统的低位热源,污水应具备下列条件:①水温较高且稳定;②污水水量大,排除污水的时间同用户 用热时间相同;③污水水质较好,对换热器管道的腐蚀性小;④污水水源距热用户的距离较近。经过调查研究发现,城市原生污水是一种较好的低位热源。在我国大庆盘锦和胜利、大港等油田,经过几十年的开采,目前,在原油开采过程中,携带大量的中低温含油污水。在大庆油田,开采上来的原油中 80 %为40℃左右的污水,每年2亿多吨。为保证原油的产量, 这些污水必须回注到地下,其中蕴含大量热能若通过热泵进行区域供热,可解决大庆地区 500 多万平方米的城市区域供暖问题。城市原生污水水质较好,经深度处理后的污水含油量仅为 1.8 mg/l,且污水水温较高,在35℃~40℃左右,全年温度波动不大,污水水量充足,昼夜连续不断。污水处理站离热用户的距离较近,一般在 1000 米以内,这为城市污水再生利用的原生污水源热泵区域供热提供了良好的条件。
