土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 城市污水再生利用新技术——原生污水源热泵
发布于:2010-02-24 08:54:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
传统的供热方式会对环境造成一定的破坏,而原生污水源热泵供热利用清洁能源,提高能源综合利用率,降低大气的污染程度,有利于生态平衡和环境保护,是一种较好的供热方式。随着热泵技术的不断发展,城市污水再生利用逐渐受到人们的关注,被认为是未开发利用的清洁能源。在北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、大连等 47 个大中城市每天排放的污水中,可利用的热量可达到 1.26 GJ/d~132.72 GJ/d。作为原生污水源热泵空调系统的低位热源,污水应具备下列条件:①水温较高且稳定;②污水水量大,排除污水的时间同用户 用热时间相同;③污水水质较好,对换热器管道的腐蚀性小;④污水水源距热用户的距离较近。经过调查研究发现,城市原生污水是一种较好的低位热源。在我国大庆盘锦和胜利、大港等油田,经过几十年的开采,目前,在原油开采过程中,携带大量的中低温含油污水。在大庆油田,开采上来的原油中 80 %为40℃左右的污水,每年2亿多吨。为保证原油的产量, 这些污水必须回注到地下,其中蕴含大量热能若通过热泵进行区域供热,可解决大庆地区 500 多万平方米的城市区域供暖问题。城市原生污水水质较好,经深度处理后的污水含油量仅为 1.8 mg/l,且污水水温较高,在35℃~40℃左右,全年温度波动不大,污水水量充足,昼夜连续不断。污水处理站离热用户的距离较近,一般在 1000 米以内,这为城市污水再生利用的原生污水源热泵区域供热提供了良好的条件。
原生污水源热泵技术优点
1:环保无污染。在供暖制冷的同时省去了锅炉系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;省去了冷却塔系统,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染,使环境更加洁净优美。
2:节省投资寿命长。一套系统解决供暖制冷以及生活热水的供应,安装简单、节省投资费用,运行寿命达到20年以上。
3:高效节能。供暖制冷所投入的电能在1KW时可得到4KW左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式的中央空调系统。
4:应用范围广。除了从土壤或地下水提取能量,水源热泵机组还可以从工业废水、污水、中水、湖水、海水中提取能量,广泛地应用在民用供暖制冷、工业企业冷冻、冷藏、冷却、加热等领域,从而节约了大量采暖、供热、供冷能量。
5:运行稳定安全。原生污水源热泵从温度相对恒定的水源中提取能量,相当于汽车以经济时速在高速公路上行驶,平稳而安全,故障率较低。
6:节省运行费用。本系统最大特点是节能减排,城市污水再生利用技术。无论冬季还是夏季,运行费用只有传统供冷供暖方式的1/2-1/3。是理想的供暖制冷设备。
  • chen_y1984
    chen_y1984 沙发
    有没有全套的污水源热泵图纸,分享一下。网上一直找不到。
    2010-02-26 16:27:26
  • 田安东
    田安东 板凳
    lz 可否发一下关于污水源的技术资料来共享下 :)
    2010-02-25 08:26:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
污水资源利用——污水源热泵机组
污水资源利用——污水源热泵机组污水源热泵系统即可供热又可制冷。原生污水源热泵机组是污水资源利用的一种方式。热泵装置从环境中吸取热量,连同所消耗的能量一起传递给需要加热的物体,实现供热的目的;同样,它也可以从高温的物体吸热,把热量传递给环境,达到制冷的目的。随着人们生活水平的提高,城市生活中在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,而这种能源需求对温度要求通常实在5~60℃的中低温区域,对这部分能源的消费,大多是通过燃烧石化燃料来获取几百度到上前度以上的高位能源来实现,从而导致大量的能源浪费。如果通过利用城市污水中热能来满足这部分能源需求,将节省高品位能源,提高能源的综合利用率。
