土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水资源利用——污水源热泵机组
污水资源利用——污水源热泵机组
发布于:2010-02-23 10:13:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
污水资源利用——污水源热泵机组
污水源热泵系统即可供热又可制冷。原生污水源热泵机组是污水资源利用的一种方式。热泵装置从环境中吸取热量,连同所消耗的能量一起传递给需要加热的物体,实现供热的目的;同样,它也可以从高温的物体吸热,把热量传递给环境,达到制冷的目的。
随着人们生活水平的提高,城市生活中在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,而这种能源需求对温度要求通常实在5~60℃的中低温区域,对这部分能源的消费,大多是通过燃烧石化燃料来获取几百度到上前度以上的高位能源来实现,从而导致大量的能源浪费。如果通过利用城市污水中热能来满足这部分能源需求,将节省高品位能源,提高能源的综合利用率。
利用热泵系统回收城市污水中的热能,既开发了一种清洁能源,同时又降低了城市废热的排放,保护了环境,通过对水源热泵为中心设备的污水热能回收与利用实验装置冬季供暖工况的实验研究,考察热泵机组在以污水为热源时的工作性能,测得热泵机组性能系数。
城市污水主要由生活污水和工业废水两部分组成,一般情况下是两者的混合流,且工业废水的分量较大,城市污水热能具有如下特点:
(1)冬暖夏凉。城市污水的最大有点就是冬暖夏凉,特别是随着人民生活水平的不断提高,这一尤迪昂将更加明显。与河水水温和气温相比,城市污水水温在冬季较高,夏季则较低。
(2)水温变化幅度小。城市污水水温年变化幅度较小。北方地区大气和河水温度一年四季相差可达40℃左右,而城市污水温差只有20℃左右。
(3)受气候影响小。太阳能的利用受昼夜及阴雨天气等因素的影响,利用太阳能的利用必须使用蓄热(蓄冷)设备。而污水中的热能利用,受气象因素的影响很小,节省了蓄热(蓄冷)设备。
(4)污水热能利用的区域广阔,任何城市和地区均可建立污水热能回收与利用系统。
(5)热能的赋存量大。城市污水资源十分丰富大。城市污水资源十分丰富,赋存大量污水热能。
(6)污水热能适于低温利用。污水热能赋存量大,但从有效利用的角度讲,不适于用作动力,仅适于在50℃左右一下的低温去内进行利用,可用于空调(供暖、供冷)和热水供应。
  • baijiwen
    baijiwen 沙发
    hehe
    2010-06-11 20:50:11
  • hjqd899
    hjqd899 板凳
    这是最新看到的一个方法,但其实用性到底怎样呢?在怎样的情况下能用污水源热泵,是不是同水源热泵一个原理?
    2010-04-27 19:57:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
再生水利用——污水源热泵系统
再生水利用——污水源热泵系统城市原生污水,由于是具有稳定的水量和水温,易于收集,污水中所贮存的热能较高,可作为清洁能源在低温区利用等一系列优点,正在受到越来越多的重视。特别是热泵技术的不断发展,使城市再生水利用的污水源热泵系统日趋成熟。 在我国随着人民生活水平的提高,在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,节约能源已经成为21世纪的首要任务。因此,可再生能源的利用已经成为目前研究的热点。污水源热泵系统是利用污水处理厂中水或原生污水作为热源进行制冷、制热循环的一种空调装置。它具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、机组结构紧凑等优点,是实现再生水利用的有效途径。目前,利用污水源热泵系统为建筑物供冷、供热已有一些应用的实例。
