土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 航空障碍灯问题 求助
航空障碍灯问题 求助
发布于:2010-02-22 16:29:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂为一家化工厂,在火炬上安装了航空障碍灯
火炬分三层,每层约为40米左右,每一层向三个方向(120度角)各安装了两站航空障碍灯。
问题:
1)最顶层的航空灯因为离火炬太近,因此已经发生了两次烤坏航空灯的惨剧 -_-!。
2)第二层与第一层的航空灯,因冬天火炬上容易结冰(火炬喷出的蒸汽凝聚后变为冰柱),也发生了两次灯被冰柱砸坏的情况。
对上述两个问题,各位前辈们有无好的对策?
如果有适合的产品(比如耐火玻璃、透明的抗冲击性材料),能够详细的告知,谢谢!
不知道在“供电配电”里发这个话题合不合适...
  • com-zb
    com-zb 沙发
    重庆七色实业集团有限公司生产航空障碍灯。可以与他们联系。 应代荣:13983649534
    2010-02-22 17:16:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    航空障碍灯也是电气专业的事,发在这里非常正常。
    1)把最顶上的一盏灯放低或拆除(火炬在烧,没必要装航空障碍灯);
    2)避开凝结水流下来的“水路”,或在灯的上部加挡水措施。
    2010-02-22 16:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图审问题
图审意见是:进线开关应装设短路过负荷和过、欠电压保护器,那这种短路过负荷和过、欠电压保护器在图中图形该怎么表示?是安装在微断前面还是后面。我的厨房插座,卫生间插座,和普通插座各用16A的断路器,然后前面再装一个总的25A漏电断路器,图审意见是插座回路应选漏电断路器,我这样做和图审的每个插座回路直接做漏电断路器哪个更合理?方案会审中,我做是小区室外箱变,会审意见要求增加配电房?这个该怎么设计?
