土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 起重设备起吊设备时,与配电装置距离多远?
发布于:2010-02-22 12:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有规范规定,离固定物水平距离为0.4m,对于电气柜来讲,是不是小了点?毕竟碰到了有可能出大事故。
有没有别的规范规定啊?
全部回复(3 )
  • cncel2005
    cncel2005 沙发
    这个没有具体的规定,视情况,不应小于2米吧!
    2010-02-23 23:29:23
  • tnc
    tnc 板凳
    这个事情就不属于电气专业的事情了?
    2010-02-23 14:46:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助] 招待所负荷计算及选电缆问题!(增加用户设计资料)
我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?谢谢各位X工了!额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教
