土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 非采暖季节,地暖管排水?
非采暖季节,地暖管排水?
发布于:2010-02-20 17:58:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
非采暖季节 地暖管中应该是存水还是把水排干净?
地暖管的清洗应该如何操作?
全部回复(33 )
  • jingtongshuinuan
    主要看你在社么地区,天冷的时候地暖管也能冻破。到时候再砸地板就太费事了。
    2010-03-19 13:06:19
  • hxlhb
    hxlhb 板凳
    我对地暖一点不懂,过来学习学习:lol
    2010-03-17 12:21:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热媒设计温度的误区
散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。 当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高其耐用性时,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20% 。
