土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热媒设计温度的误区
热媒设计温度的误区
发布于:2010-02-20 17:31:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高其耐用性时,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20% 。
当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。如不加深入分析,就直接采用这样的低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多,会出现同一热源的不同建筑,散热器数量相差近一倍的现象,更加剧了系统的失调度。
多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。如果再按70/55℃的水温设计系统,是否运行水温又可进一步降低呢?似乎不应陷入如此恶性循环的怪圈。
为何实际运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃; 当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。[1]
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    因此,做采暖的应该有一个散热设备多少的评价,而不是想多就多,想少就少,可惜没有做评价的。
    2010-04-15 09:59:15
  • hvaczh
    hvaczh 板凳
    即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。“为何实际运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。”
    说的很好,就是因为 设计的人员保守,设计的散热器片数远远大于理论计算值。我们家散热器是自己改造的,散热器片数基本接近理论值,但热源是小区锅炉房集中供暖,估计运行的也是经过小区走访调研,把锅炉的出水温度定在大概70-80的样子,结果我们家温度就热不起来了。
    2010-04-14 09:52:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉热回收热水系统
图纸简介: 该项目用于员工冲凉及厨房用水及办公室采暖。 附件名:20102201266647253331.zip 文件大小:164K (升级VIP 如何赚取土木币)
