土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助:江苏省建筑安装工程综合定额2001
请有各位前辈有的,给我上传一下,不弟现在正要,在这先感谢了,麻烦了
全部回答(5 )
  • jszhhy
    他要的是江苏,你怎么给北京的了。
    2011-01-02 13:03:02 来自 PC 评论 举报
  • lyglin
    北京市定额: 第六册 《通风、空调工程》定额
    说明
    一、第六册《通风、空调工程》(以下简称定额),包括薄钢板通风管道及附件、调节阀、风口、风帽和罩类、消声装置、设备及支架、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、地下人防通风、刷漆保温等共十章。
    二、本定额中未包括过跨风管落地支架的制作安装,若设计要求,执行第六章设备支架制作安装相应子目。
    三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按6m以下编制的,如超过6m时,其超过部分的人工工日乘以系数1.15。
    四、本定额的功效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数)。
    檐高 45m以下 80m以下 80m以上
    费率(%) 3 6 8
    其中人工 2 4 5
    其中机械 1 2 3
    五、下列项目按系数分别计取:
    1.系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费占70%。
    2.脚手架使用费按单位工程人工费的5%计取,其中人工费占20%。
    第一章 薄钢板通风管道及附件
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:薄钢板通风管道、静压箱、薄钢板通风管道附件的制作与安装、通风管道检测及运输和软管接头制作与安装等7节共144个子目。
    (二)风管咬口制作,定额中综合考虑了各种咬口形式,不分单、双咬口及按扣式咬口等,均执行相应定额子目。对于弧形风管制作、安装,执行相应风管子目,其人工工日和材料用量乘以系数1.12。
    (三)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,按平均直径(或大边长)执行相应定额子目,其人工工日乘以系数2.5。
    (四)风管安装子目中所列的法兰垫料,是按橡胶板编制的,若与设计要求不同时可以换算,其他不变。使用泡沫塑料时,每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg;使用闭孔乳胶海绵时,每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg;使用8501密封胶条时,每千克橡胶板换算为8501密封胶条5.13m。
    (五)弯头导流叶片制作安装,定额是按单叶片编辑的,如采用香蕉形双叶片,其人工工日和材料用量乘以系数2.5。
    (六)普通钢板风管安装(焊接),定额中不包括探伤费用。
    (七)净化风管项目中,不包括型钢镀锌费时,如设计要求镀锌时,其费用另计。
    (八)静压箱若使用在净化通风系统中,其人工工日乘以系数1.10,材料费乘以系数1.2。
    二、工程量计算规则
    (一)通风管道分直径(或大边长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
    (二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异性管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
    (三)检查孔分规格以个计算。
    (四)测定孔分类型以个计算。
    (五)弯头导流叶片按周长以组计算。
    (六)软管接头按其展开面积以平方米计算;柔性连接管分规格以节计算。
    (七)静压箱分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除。
    (八)风管运输,按薄钢板通风管道、静压箱、罩类及泛水的展开面积以平方米计算。
    (九)风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积以平方米计算。
    第二章 调节阀
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:防火阀、对开式多叶调节阀、余压阀、其他调节阀、排烟口、控制装置安装及三通调节阀制作安装等7节共56个子目。
    (二)各类保温、防爆等阀门,均执行本章节的相应子目。
    (三)凡阀门本身带有电动执行机构的电动阀门,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。
    (四)蝶阀、止回阀等阀门安装均执行其它调节阀安装子目。
    二、工程量计算规则
    (一)调节阀、排烟风口分规格以个计算。
    (二)三通调节阀按调节阀一边支风管周长,以个计算。
    (三)远距离控制装置、电动执行机构以套计算。
    第三章 风口
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:百叶风口、带调节阀(过滤器)百叶风口、散流器、带调节阀散流器、条形风口、孔板风口安装和矩形网式风口、金属网框制作安装等8节共55个子目。
    (二)百叶风口安装子目适用于单层百叶风口、双层百叶风口、连动百叶风口、活动百叶风口、格栅风口等。
    (三)条形风口安装子目适用于条线型散流器和条缝风口安装;若连续安装2个以上条缝风口,其安装所需增加的木带(条),定额内不含,应另行计算其本身价值。
    (四)风口安装所需预留的木框未计入定额内,若实际发生,只增加其材料费,其它不变。
    (五)金属网框制作安装项目适用于风机出、入口不连接风管而加装的安全网框或其它部位类似情况。
    二、工程量计算规则
    (一)风口分规格以个计算。
    (二)散流器按所接风管直径(或周长)以个计算。
    (三)金属网框分规格按框内面积以平方米计算。
    第四章 风帽和罩类
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:伞形风帽、圆锥形风帽、筒形风帽、风帽泛水、一般排气罩、皮带防护罩和电动机防雨罩制作安装等7节共51个子目。
    (二)本章制作安装子目中的板材,定额均按镀锌钢板编制,若与设计要求不同时,可以换算,其它不变。
    (三)伞形风帽不分形状,均执行同一子目。
    二、工程量计算规则
    (一)风帽分规格以个计算。
    (二)风帽泛水按下口直径(或大边长)以平方米计算。
    (三)一般排气罩按下口周长以罩体的展开面积计算。
    (四)皮带防护罩按皮带周长以个计算。
    (五)电动机防雨罩按罩体下口周长以个计算。
    第五章 消声装置
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:管式消声器、阻抗式消声器、微穿孔式消声器、消声弯头安装等4节共23个子目。
    (二)管式消声器安装项目适用于各类管式消声器。
    二、工程量计算规则
    (一)消声器分规格,按所接风管的周长以节计算。
    (二)消声弯头分规格,按所接风管的周长以个计算。
    第六章 设备及支架
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:空调器、空调机组、通风机、风机箱、厕所排气扇、空气加热器(冷却器)、除尘设备、玻璃钢冷却塔、冷水机组、钢板密闭门、洁净空调设备、设备底部垫料安装和风机减振台座及设备支架制作安装等13节共159个子目。
    (二)通风机安装子目中包括电动机安装,适用于各种连接形式,也适用于不锈钢和塑料风机安装。
    (三)除尘设备、通风机和其它设备安装内,不包括底部垫料及支架制作、安装,应按设计要求另行计算。
    (四)风机减振台座和减振吊杆子目中,不包括减振器和弹性吊架,应按设计要求的型号和数量另行计算,其它不变。
    (五)高中效过滤器安装定额中,已包括试装,若设计不要求时,定额不做调整。
    (六)净化设备安装子目中,不包括型钢镀锌费,如设计要求镀锌时,其费用另计。
    (七)多联体空调器室外机按制冷量执行相应子目,室内机按安装方式执行风机盘管相应子目。
    二、工程量计算规则
    (一)风机盘管分安装方式以台计算。
    (二)窗式空调器、户用制冷主机和VAV变风量装置,不分规格、型号以台计算。
    (三)空气幕分功能及安装方式以台计算。
    (四)空调机组按制冷量(或风量)以台计算。
    (五)空气加热器不分型号,按加热器本身重量以台计算。
    (六)LWP型滤尘器不分型号以块计算。
    (七)除尘设备按设备本身重量以台计算。
    (八)冷却塔按设备本身冷却水量以台计算。
    (九)通风机按安装方式及风机型号以台计算。
    (十)风机箱按安装方式及风量以台计算。
    (十一)厕所排气扇以台计算。
    (十二)通风机减振台座及吊架按风机型号以台计算。
    (十三)设备支架按重量以公斤计算。
    (十四)屏风格架式高中效过滤器按过滤器净面积计算;单体接管式高中效过滤器按设计选用型号以套计算。
    (十五)洁净空调设备以台计算。
    (十六)设备底部垫料分材质以公斤计算。
    第七章玻璃钢风管
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:玻璃钢风管安装等3节共12个子目。
    (二)玻璃钢风管、管件、法兰及加固框均按成品编制;风管需修补时,其费用另行计算。
    (三)风管规格均指内径的规格。
    (四)风管与阀部件连接的法兰,定额中不包括,按设计要求计算,执行设备支架20Kg以内子目,乘以系数1.4。
    二、工程量计算规则
    (二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除三通、弯头、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
    第八章复合型风管
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:复合型风管安装等2节共9个子目。
    (二)风管规格均指内径的规格。
    (三)复合型风管、管件、法兰及加固框均按成品编制;风管需修补时,其费用另行计算。
    二、工程量计算规则
    (一)通风管道分直径(或周长),按展开面积以平方米计算。检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
    (二)风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异形管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
    第九章地下人防通风
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:地下人防设备安装,人防风管、密闭套管、阀部件及其它制作安装等4节共63个子目。
    (二)离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装,均执行本册其它章节相应子目。
    (三)测压装置安装项目中,包括了煤气嘴、斜管压力计等安装,但未包括连接煤气嘴的管道安装,应按设计要求另行计算,执行第五册《给排水、采暖、燃气工程》相应子目。
    二、工程量计算规则
    (三)滤毒器分型号以台计算;两用风机、除湿机不分型号,以台计算。
    (四)手动密闭阀、闸板门、套筒过滤器分规格以个计算;其它阀部件不分规格以个计算。
    (五)气密试验以米计算。
    (六)测压装置以套计算。
    (七)密闭套管按风管直径以个计算。
    第十章刷漆、保温
    说明及工程量计算规则
    一、说明
    (一)本章包括:通风管道刷漆、型钢刷漆、通风管道布面刷漆、通风管道保温和保温层外缠(包)保护壳、静压箱内贴消声材料等6节共80个子目。
    (二)通风管道及型钢刷漆,不分喷漆和刷漆,均执行同一子目。
    (三)静压箱内贴消声材料,若与设计要求的厚度不同时,可以换算,其它不变。
    (四)风管、型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算。
    二、工程量计算规则
    (一)通风管道刷漆,按风管净面积以平方米计算。
    (二)型钢刷漆,按重量以公斤计算。
    (三)通风管道布面刷漆,按风管净面积以平方米计算。
    (四)通风管道保温及保温外缠(包)保护壳,按风管净面积以平方米计算。
    (五)静压箱内贴消声材料,分大边长,按静压箱的展开面积以平方米计算。
    2010-02-27 11:03:27 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
