土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请大侠看一下啊
请大侠看一下啊
发布于:2010-02-18 13:02:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我一直很喜欢这个论坛,也从中学到了不少东西。以前那个注册的名字忘了。年前注册了一个名字,刚下载一些东西就不能动了。怎么办呢?
我想像我这样的人肯定很多。新手上路,要安全,要能走啊。我只好又注册了一个名字。大过年的。说实话了。我想,我想,我想想。论坛也要走好!
全部回复(5 )
  • y502x
    y502x 沙发
    区管办事不公平,为何他们发一贴回一贴便可加20土币,希望区管一事同仁.:( :( :( :(
    2010-03-12 17:35:12
  • mmi888
    mmi888 板凳
    听你的
    2010-03-11 12:45:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
纠正对CT二次回路的错误认识
最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。
