土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于配电变压器的低压零序过电流保护问题
关于配电变压器的低压零序过电流保护问题
发布于:2010-02-11 23:46:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压零序过电流保护定值应如何设置
仅仅根据25%的额定电流吗?
根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。
问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?
  • electricity
    electricity 沙发
    躲过低压零序保护时间吧
    2024-11-11 10:34:11
  • fywb_2013
    fywb_2013 板凳
    变压器低压侧有零序电流,表明出线负荷有接地,长时间运行对主变不利。其定值的整定要与低压出线零序保护相配合的,如果接地的线路不跳闸就会影响到其它线路,长时间会影响变压器的受命、其它用户电压也不稳定,甚至会过压烧坏其它用户的电器,会有火灾的危险。
    零序电流大小与开关大、负荷大没关系的,与线路接点有关、与是否是金属性接地有关
    2013-06-30 20:38:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器接地
变压器的保护接地是不是外壳可导电部位的接地?变压器的工作接地是不是中性点的接地?
