土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接地
变压器接地
发布于:2010-02-11 20:52:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的保护接地是不是外壳可导电部位的接地?
变压器的工作接地是不是中性点的接地?
全部回复(4 )
  • dgbyls
    dgbyls 沙发
    yes!
    :call:
    2010-02-12 10:37:12
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    同意3#楼观点,保护接地————电气设备正常不带电的金属外壳和金属结构与大地作电气连接。
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2010-02-12 10:32:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器高压侧接地
一般10KV/0.4KV系统,变压器的高压侧接地吗?如果接地应采用什么接地方式?
