正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一般的变压器都为星三角,而我遇到的是星星的接地变有个问题如果高压侧使用大电流的接地方式,即经小电阻接地,而低压侧直接接地,那么它们可以共用一个接地点吗?如果接地点分开,是否会出现问题?高压侧的容量计算,是否为:S=U(电压等级)*I(每公里线路电容电流)*L(线路长度)有点疑惑,希望大家能来探讨
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
一般10KV系统是高阻接地系统,属于TT系统。
2010-02-12 10:13:12
aszhangshuo
板凳
恩对的 一般是不接地 顶楼上的
2010-02-12 09:47:12
加载更多10KV电缆头上屏蔽层和钢铠可直接与接地装置连接。
