土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于YY接地变压器,中性点接地的问探讨
关于YY接地变压器,中性点接地的问探讨
发布于:2010-02-11 17:13:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般的变压器都为星三角,而我遇到的是星星的接地变
有个问题
如果高压侧使用大电流的接地方式,即经小电阻接地,而低压侧直接接地,那么它们可以共用一个接地点吗?
如果接地点分开,是否会出现问题?
高压侧的容量计算,是否为:S=U(电压等级)*I(每公里线路电容电流)*L(线路长度)
有点疑惑,希望大家能来探讨
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器供电的问题
各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?谢谢回答。
