土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ EIDQDesign挡墙设计安装+PJ
EIDQDesign挡墙设计安装+PJ
发布于:2010-02-11 19:45:11 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
EIDQDesign 简介
  EIDQDesign挡土墙综合设计系统基于 AutoCAD 平台二次开发,适应于AutoCAD 2000/2002/2004/2005/2006的中、英文平台,是公路工程设计单位及施工单位进行挡土墙的平、立面设计、工程量统计的有力工具。该系统能够完成公路工程中扩大基础式、折线式、俯斜式、垂直式、衡重式、仰斜式、悬臂式挡土墙的设计、验算、绘图、工程量计算与表格生成等工作,吸取国内外多种挡墙设计软件的优点,充分考虑了系统的方便性与实用性,操作简单、界面友好、符合公路工程技术人员的习惯。
◆ 完善的项目管理机制:
系统采用独立的项目文件,以项目的形式管理所有挡墙设计段,所有的数据信息均存储在一个文件中,方便设计者的管理以及设计的再修改。
◆ 基础数据的自动提取:
系统可以直接导入EICAD系统的平、纵、横设计资料,自动进行处理,提取系统需要的数据;
◆ 强大的挡墙设计功能:
系统提供了“自动设计”和“交互设计”两种挡墙设计方法,“自动设计”功能是由计算机自动产生挡墙立面设计方案,使得设计者能够快速、精确的得到设计成果;“交互设计”功能是在CAD屏幕中以动态拖动的方式进行墙段分割、墙高以及伸缩缝的调整,使得设计成果更加符合实际要求;在设计过程中,系统还提供了丰富的编辑功能,包括了墙段的长度、高度编辑、墙段属性编辑、分割墙段、合并墙段、添加、删除、修改伸缩缝等功能。在立面设计的过程中,可以随时观察某桩号处的横断面情况,为立面设计提供必要的指导。
◆ 丰富的成果查询功能:
系统提供了较为丰富的成果查询的功能,包括:墙段长度、最大、最小墙高等等共计28项搜索查询功能,通过这个功能可以很方便的进行整个项目的深入了解。例如:搜索所有路肩墙基顶标高小于1024.23m的墙段。
◆ 方便的工程数量计算:
在挡墙设计完成以后,程序会自动按照项目参数进行挡墙工程数量的计算,包括圬工计算,基础开挖,墙面勾缝等等。同时在设计过程中,也可以实时浏览、修改设计墙段的工程数量。
◆ 易用的挡墙验算功能:
系统能对仰斜式、俯斜式、扩大基础式、垂直式、衡重式、折线式挡墙进行规范要求的各种验算工作,包括抗滑稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、基底合力偏心距验算、基底应力验算、墙身断面强度验算等,并且生成详细的挡墙验算书,设计者可以在此基础上修改或存盘打印。
◆ 强大的出图功能:
用户可以一次性生成整个项目的所有墙段的平、立面图、剖面图、挡墙分段尺寸表、以及墙段工程量表,图纸质量美观、布图合理。
全部回复(23 )
  • tmzx2013
    tmzx2013 沙发
    D:\Program Files\EIDQDesign\EIDQDesign2K4.arx 无法找到所需的程序。
    ; 错误: ARXLOAD 失败
    2013-12-30 13:25:30
  • 注岩
    注岩 板凳
    下来看看,谢谢楼主
    2013-12-27 09:21:27
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路最新规范
求几份铁路最新规范:主要是隧道设计、施工技术、验收、等标准、规范
