土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于水利信息化!
关于水利信息化!
发布于:2010-02-09 21:12:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
本人是水电工程专业大一的新生,老师叫我们有空去学习水利信息化方面的知识。可是,我在网上很难见到这方面的内容。
想在这里问下诸位大大,
水利信息化该如何学习?
主要内容是什么?
该如何考取该专业资格证?
谢谢:loveliness:
全部回复(5 )
  • 林熊猫
    林熊猫 沙发
    唉,这个就是一个趋势,没什么高难度
    会操作计算机就OK
    2010-05-11 11:23:11
  • wenhqwenhq
    wenhqwenhq 板凳
    为了土木币,我来转转,增加一下人气!
    2010-05-10 13:53:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家来说说建筑工程现场需注意的小事
1、定位放线很重要,结构砼的修凿多数是放线偏差过大,有时施工方说明的涨模仅仅是借口,所以,必须放好控制线,支模线,支模检查线,控制线、检查线最好保护好,以便二次结构阶段和装修阶段再次使用,如此能保证精度和前后施工的一致性。2、参照图集做法是设计经常采用的手法,必须注意,许多图集做法中有多种具体做法可选,如防水做法,必须查对,请设计明确或提供明确做法给设计。3、目前的小区规划一般都有地下车库,在设计阶段需重视地下车库与单体的接口布置位置、形式,设计一般考虑人工照明、机械通风,实际结合现场可以在适当位置留设采光井,部分解决照明问题;结合小区外线、道路、景观查明车库顶板上是否有特别的荷载,如有,必须连同车库覆土厚度一并提供给设计(这就要求在委托车库设计时小区的路网、景观方案基本完成)。
