土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 大家来说说建筑工程现场需注意的小事
大家来说说建筑工程现场需注意的小事
发布于:2010-02-09 18:22:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、定位放线很重要,结构砼的修凿多数是放线偏差过大,有时施工方说明的涨模仅仅是借口,所以,必须放好控制线,支模线,支模检查线,控制线、检查线最好保护好,以便二次结构阶段和装修阶段再次使用,如此能保证精度和前后施工的一致性。
2、参照图集做法是设计经常采用的手法,必须注意,许多图集做法中有多种具体做法可选,如防水做法,必须查对,请设计明确或提供明确做法给设计。
3、目前的小区规划一般都有地下车库,在设计阶段需重视地下车库与单体的接口布置位置、形式,设计一般考虑人工照明、机械通风,实际结合现场可以在适当位置留设采光井,部分解决照明问题;结合小区外线、道路、景观查明车库顶板上是否有特别的荷载,如有,必须连同车库覆土厚度一并提供给设计(这就要求在委托车库设计时小区的路网、景观方案基本完成)。
4、 车库桩基一般为抗拔桩,图集中没有抗拔桩的接桩做法,设计中应明确,,这一点设计经常忽视。
5、 楼梯的建筑图和结构图在设计时外型尺寸一致,实际施工时应考虑梯段装饰厚度,在结构施工放样时适当调整,保证装饰后尺寸与图纸相符、美观。
6、
目前住宅中飘窗使用较多,尽量与主体结构同时施工,这样容易控制板厚和标高,保证窗台板厚度和标高的一致性,如拖后施工,由于点多分散,很难保证厚度和标高一致。
7、中高层建筑屋面楼梯、电梯机房如分开设置,可以设置在同一高度、也可以有1600-1300的高差,机房顶偏高,这一点在设计时可以调整。
8、
入口残疾人坡道、自行车坡道、阁楼层上人洞口合理布置;各单元防盗应自成体系,进单元的第一道门应防盗(单元门、地下室入口门);排水立管、横管应避开对窗户的影响;
9、用电负荷:住宅8KW,130M2以上及商业用户12KW(商业三相四线)。
10、
在委托设计之前,最好明确电梯的型号和土建图纸,机房设计准确,机房内的预留洞口标注清楚,现场施工留置准确;明确信报箱的尺寸、要求,让设计在图纸中一并布置、明确。
11、入户门如要装门套,每边至少凸出70,这一点要注意。
12、门窗框洞口尺寸和下料尺寸应考虑全面,特别是保温的处理,设计应出详图,门窗安装前墙洞口应修整到位,施打发泡剂的缝隙控制在10-15之间,否则,难以保证效果。在洞口尺寸扣除时应区别直型、L型、槽型结合布置位置分别扣除,不可作统一要求;对于窗框与大面墙接触处,应先打预埋件,再括糙粉刷,保证大面平整。
13、厨房间的布置:对燃气热水器、抽油烟机、灶台的位置合理布置,相对应的插座位置合理,立管、烟道位置布置在墙角;燃气立管布置在烟道边。
14、构造柱的留置设计应明确,并在设计时逐一标出,仅依据《江苏省质量通病控制标准》的要求来控制,数量太多。
15、
门窗过梁经常遇到,由于单个过梁板体量小,数量众多,如现浇施工质量难以控制,建议按预制考虑,强调满足搁置长度和配筋要求。
  • 修佛修心
    修佛修心 沙发
    顶一下
    2010-03-01 20:44:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大国崛起:英、美、法、德、葡、日(主题不符,请勿跟帖)
《大国崛起·英国》作者:中央电视台《大国崛起》节目[ 本帖最后由 matola 于 2010-2-19 22:26 编辑 ]
