土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子偏轴问题?
柱子偏轴问题?
发布于:2010-02-09 08:37:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个柱子允许偏离轴线的最大尺寸有什么要求吗?急,在线等!谢谢大家!
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    不明白楼主问的是施工还是设计.高规第6.1.3条:框架梁柱中心线之间的偏心距不能大于柱截面在该方向宽度的1/4
    2010-02-09 10:07:09
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    混凝土结构施工质量验收规范 8.3.1规定 墙 柱 梁的轴线位置允许偏差为8mm。
    2010-02-09 09:32:09
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
第一扭转系数接近1了,这个结构正常吗?
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8718 19.92 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98 2 0.8568 90.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.7618 0.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 4 0.2957 19.44 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99 5 0.2760 90.22 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
