土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷螺杆空调机组选型分析
风冷螺杆空调机组选型分析
发布于:2010-02-08 22:14:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷螺杆空调机组选型分析
品牌众多,良莠不齐,为此将风冷螺杆机组各品牌大致情况做分析,请大家参考:
一、 各品牌风冷螺杆机组全国市场占有率及分析
螺杆式冷水机组的品牌数量较多,但较为强势的特灵、约克、顿汉布什、麦
克维尔、开利、日立6大外资品牌。其中日立和顿汉布什的表现最为突出,风冷螺杆机组市场中一直缺乏一个拥有绝对话语权地位的领导品牌,可见风冷螺杆机组市场目前仍然还是外资品牌占有绝对优势。各主流品牌市场占率情况如下:
以上数据源于:暖通空调在线
一线品牌主要有:开利、特灵、顿汉布什、约克、麦克维尔、日立等;众知,空调主机的核心部件便是压缩机,这些一线品牌都拥自己的核心技术,压缩机为厂家自有知识产权产品。
二线品牌主要有:美的、格力、海尔、LS、克莱门特等。
三线品牌主要有:天加、三家台企(堃霖、台佳、王牌)、申菱、盾安等,这些品牌多数是购买比泽尔、汉钟国产或合资等品牌的压缩机。
通过一段时间的了解,一、二、三线品牌风冷螺杆冷水机组的价格相差并不是很大,最高价差大慨在5%-10%左右。
下面就一线各品牌的情况分析如下:
1. 开利:仍是中央空调的第一块品牌,尽管今年市场占有率下降了33%之多,主要原因是其代理商之间互挖墙角,设备有问题时又相互推诿,厂家又不及时出面协调,导致客户大量流失。主要经营产品:半封闭离心机组。
2. 约克:自从被江森自控收购后,约克品牌就被做为江森自控系统推行的一个棋子,其行为比较短视,相当多客户不了解购买约克机组后却要为自控系统进行后期买单,因此造成比较恶劣的影响。主要经营产品:离心式冷水机组、冷库机组。
3. 顿汉布什:顿汉布什一直以来是螺杆机技术的先导,做为五大品牌之一,其宣传力度显然是不够,因此也流失了一些项目。主要经营产品:风冷(水冷)螺杆式冷水机组。
4. 特灵:该品牌产品通常被一些高端项目所采用,该公司也是主推一些知名外企和机关单位项目,主要经营产品:三级压缩离心机。
5. 麦克维尔:自被大金收购后就一直在整合中,历史遗留问题未解决,新问题又产生,至少近段时间比较混乱。主要经营产品:磁悬浮离心机。
二、风冷螺杆机组技术分析
相对新出来的中央空调产品,在华东地区市场电制式的风冷螺杆机组仍是市
场的主流,产品比较成熟。
1. 目前风冷螺杆机组就螺杆压缩机来讲,分为双螺杆和单螺杆两种。除了大金和麦克维尔外,其他厂家生产的产品都采用双螺杆压缩机,据空调商情分析,双螺杆机组的市场占有率为95%,为主流技术。
2. 压缩机形式:目前风冷螺杆机组所采用的压缩机分为:半封闭、全封闭两种,以开利、特灵为代表采用的半封闭式压缩机,顿汉布什采用的是封闭式压缩机,由此可见封闭式压缩机是主流产品。对于外购压缩机这些二、三线品牌产家,由于压缩机的知识产权受制于人,都或多或少存在着一些问题,由于国外名义制冷量与国内不尽相同,造成生产出来的机组与主要核心部件无法匹配,因此建议采用能自己生产压缩机的厂家的产品。
3. 调节方式:为了节能省电,各家中央空调厂家所采用的机组调节各有不同,主要分有:滑阀无级调节、柱塞式调节、有档调节三种形式,机组可根据负荷自动调节输入、出功率。滑阀无级调节通常在15%-100%间调节,机组可很好的与冷热负荷相匹配,运行效率高;柱塞式调节其实也就是有阶调节的一种技术升级,调节阶差较大,从技术层面上讲,就是用小电机来实现能效比提高,比如小马拉大车,极易造成压缩机烧毁。有档调节技术0-25-50-75-100%的技术,已不适应现有市场发展的需要。由此可见滑阀无级调节是主流调节方式。
4. 润滑系统:润滑系统最可靠的方式是无润滑油泵,通过制冷剂于两器间的压差供油,其代表厂家为顿汉布什;约克、开利、特灵等机组压缩机都是外置式油泵,以满足压缩机起动时或当意外停电时转子的润滑需要,但会额外耗功。 润滑系统不可靠压缩机内部无备用油槽,单螺杆机组的换热器中有大量滞留的润滑油,造成润滑不足。当压缩机起动时或当意外停电时,转子无机油润滑,将大大影响其使用寿命及可靠性,润滑油容易积聚在换热器内,影响机组的性能和寿命。
5. 节流装置:一般采用的是:电子膨胀阀、热力膨胀阀等方式;采用电子膨胀阀,流量大, 精度高,有下限,通常用于夏季的节流装置;采用热力膨胀阀,流量小,有上限,通常用于冬季的节流装置,主要是因为冬季的冷媒流量只有夏季的15%左右。而今各厂家通常只采用其中的一种节流装置。
6. 控制系统:现各厂家基本都采用微电脑PLC控制,操作直观,人机界面友好;全句中文显示及中文按键,可随时监控和记录机组的运行状态,并有多种编程控制功能,但建议这种PLC控制系统最好具有升级功能。机组应该标配有RS485或RS232接口,可与BA自控进行连接,而不需要额外加价。
7. 换热器:壳管式换热器是市场上的主流产品,非常成熟,使用和维护经验非常丰富,一方面换热管绝不会被堵塞、也不容易结垢,另一方面壳管式换热器可以拆卸清洗,清洗彻底。对于风冷机组,采用干式蒸发器能提高机组效率,特别是冬季时不容易结冰,不易被油污所堵塞。
综上所述,选择风冷主机设备更多要考虑设备整体的性价比,这决定系统的运行效率,对于项目而言可以降低设备在未来的管理和维护成本。
全部回复(8 )
  • weitao120
    weitao120 沙发
    学习了,挺不错的资料。
    2011-08-27 15:35:27
  • gwxgdg123
    gwxgdg123 板凳
    学习学习!谢谢分享个人比较喜欢开利的螺杆机,尺寸比较小,安装比较方便,二、三品牌就别考虑了,一是省不了多少钱,还有个使用时间的原因。
    2010-11-07 11:39:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝器小球清洗装置的个人看法
作用:定时清洗冷水机组的冷凝器。目的:冷凝温度每下降一度,节电3%,最多时可达3.8%左右(视工况)但对于国内一般民用建筑的水冷螺杆/离心空调冷水机组来说,要做详细的经济技术分析后再决定是否采用。冷凝器小球清洗装置,最早为以色列 ball-tech公司发明,该公司产品无水泵等辅助动力设施,大概20年的历史。后来国外又有几家公司做这个产品,加个小泵、空气压缩机什么的辅助动力装置,用于发球。
