土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题讨论之5:框架结构,错层1200,建模时怎么建
发布于:2010-02-03 14:33:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计时需要注意哪些
全部回复(9 )
  • 凯旋新城
    凯旋新城 沙发
    建议按一层模型建,点“上节点标高”即可。
    2012-10-23 09:04:23
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    我觉得应该按两层来建模。可是分两层来说,柱子的计算高度就不一样了,位移、周期什么的肯定计算不准确了
    2011-10-14 13:59:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题讨论之4:这种构造柱怎样设置?
砌体结构370厚的墙,构造柱240X240,问构造柱是在墙内侧还是外侧?以前查论坛资料说是放内侧与圈梁一起,避免寒冷地区的冷桥现象。。但还是不清楚为啥,若不是寒冷地区呢?
