土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题讨论之4:这种构造柱怎样设置?
问题讨论之4:这种构造柱怎样设置?
发布于:2010-02-03 14:30:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砌体结构370厚的墙,构造柱240X240,问构造柱是在墙内侧还是外侧?
以前查论坛资料说是放内侧与圈梁一起,避免寒冷地区的冷桥现象。。但还是不清楚为啥,若不是寒冷地区呢?
全部回复(9 )
  • shuriciking
    shuriciking 沙发
    学习一下,有劳啦
    2010-11-15 10:43:15
  • jixingtianzi
    jixingtianzi 板凳
    做成240*370。。
    2010-11-12 21:30:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题讨论之3:板的导荷方式怎么选择,是默认,还是另选?
分单向板,双向板,楼梯去考虑吗?
