土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关允许远操的条件?
开关允许远操的条件?
发布于:2010-02-03 08:29:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好 有个问题请教:
我院设计的400V PC电源进线开关“允许远操”有一个条件是开关必须在工作位置,但是业主认为开关应该不管在工作位置还是实验位置都应该
“允许远操”,并举例说:如果要做传动实验,按我们的设计方式,开关打到实验位置,远方就不允许操作了,怎么做传动实验。我一时想不到
好的理由反驳他,请问各位尤其是做调试的,各位遇到的电厂都是怎么做的?
全部回复(6 )
  • tingquanshanren
    业主的要求是合理的,远操最好不要受运行/试验位置控制,而是要加装一个就地/远操控制切换开关。
    远操一般用于改变系统的运行方式,只要断路器(开关)具有远操功能就行了,刀闸(隔离或就地)一般用于检修操作(双母线接线的切换刀闸除外),不太需要远操功能。
    2010-03-01 15:49:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    允许远操是有条件的,现在见到的都不是全部远操。
    好多电站(变电所)的远操只能在“运行与热备用”之间远操,肯定没有远操分合接地刀闸的!!!
    连断路器从工作位置退到试验位置也无法远操!
    全功能的远操,在断路器上应装改变断路器位置的移动电机,在接地刀闸上装电动操作机构。现在这些都是没有的,不是无人值守,是有人值守!
    2010-02-08 16:59:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?
我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置
