工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接触器在选型中需要注意的问题?接触器在选型中需要注意的问题有: 1.交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。 2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。 3.接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。 4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
sz.xqj
沙发
压力测量点需要考虑好,如果方阀前,阀门关闭的过程中压力上来了阀还继续关闭不?如果放阀后,关阀是能够完成,当故障排除,如何开阀?
2010-05-06 14:50:06
sqxlll
板凳
传感器用电接点压力表可以啊
2010-03-09 18:52:09
加载更多回复 举报
