土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接触器在选型中需要注意的问题?
接触器在选型中需要注意的问题?
发布于:2010-02-02 17:14:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接触器在选型中需要注意的问题有:
  1. 交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。
  2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。
  3. 接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。
  4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。
   交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。 详细: 接触器在选型中需要注意的问题
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼主!
    但第2条不太认同,“空气稀薄容易造成电离,易产生电弧”好象不成立吧?
    本人认为,真空中的灭弧性能要比空气中好,否则哪来的“真空断路器”和真空接触器?
    2010-02-06 12:18:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用电脑并口模拟伺服系统
如题mach3好用的软件分享
