土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 哪个有低压电容补偿柜的3C认证方案?
哪个有低压电容补偿柜的3C认证方案?
发布于:2010-02-02 11:11:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
公司要做低压电容补偿柜的3C认证,不知谁做过没有?
希望哪位好心的朋友提供方案参考一下,还有要注意哪些事项?
多谢啦!
  • 清秋
    清秋 沙发
    单元划分生产厂、结构、户内和户外(农网用的多)、补偿容量145Kvar是分界点(检测费用不一样)、静态动态、Icw分10KA和15KA选择、控制投切元器件类型。
    申请认证程序和普通低压配电设备一样。
    2010-02-08 23:50:08
  • nk66666
    nk66666 板凳
    找个咨询公司,一切帮你搞定。
    费用就可能多点,可省很多是。
    2010-02-02 16:30:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
需不需要地排
看过很多厂的GGD,PGL也有,只要图纸上的母排如(3*100*10+80*6,前面3*100*10指的是A,B,C三相,后面的指的是中性线。),一般情况下没有地排,但是抽屉柜都有零排与地排,并且零排置于柜顶的话,每台抽屉柜都会做垂直零排。问过很多同行,为什么GGD与PGL不用地排!答案出奇的一致,GGD都是直接焊在槽钢上,整个柜体都是接地的,所以所有需要接地的电缆都是直接锁在GGD壳体的某根安装条上。接地地排也用不上。
