土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 需不需要地排
需不需要地排
发布于:2010-02-01 23:13:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看过很多厂的GGD,PGL也有,只要图纸上的母排如(3*100*10+80*6,前面3*100*10指的是A,B,C三相,后面的指的是中性线。),一般情况下没有地排,但是抽屉柜都有零排与地排,并且零排置于柜顶的话,每台抽屉柜都会做垂直零排。问过很多同行,为什么GGD与PGL不用地排!答案出奇的一致,GGD都是直接焊在槽钢上,整个柜体都是接地的,所以所有需要接地的电缆都是直接锁在GGD壳体的某根安装条上。接地地排也用不上。
全部回复(3 )
  • y348593017
    y348593017 沙发
    看是什么样的系统了
    N排和地排都有做过
    2010-03-05 14:17:05
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 板凳
    是否有PE地排看设计的低压系统的接地形式,如果是TN-S,低压柜必须有PE地排,如果是TN-C-S系统,低压柜可以没有PE地排。
    2010-02-04 09:51:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
热缩管选型
对于热缩管的具体型号是什么,型号代表的含义是什么?以前一般根据母排来选型,需要采购时就直接把排的尺寸标出来,如我需要100*10的母排的热缩管,直接告诉供应商,需要低压的穿100*10的母排的热缩管。在网上找了相关的资料,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=389337&highlight=%C8%C8%CB%F5%B9%DC,里面的 wu…………兄say“选择热缩管时要考虑到充分收缩的特性,一般情况按照收缩30%的余量计算母排所需要的热缩管大小,如80x8的排,其周长为176mm,则应该选择的热缩管为176x1.3/3.14=72.86,根据对照厂家母线规格,可以选择70MM或75MM内径的热缩管。留一定的余量是为了防止短路时温度急剧升高导致部分热缩管会发生开裂现象。如果母排需要折弯等则余量留大点即可。”这个的确是经验之谈,还是没有说到具体型号。
