土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热缩管选型
热缩管选型
发布于:2010-02-01 22:54:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对于热缩管的具体型号是什么,型号代表的含义是什么?以前一般根据母排来选型,需要采购时就直接把排的尺寸标出来,如我需要100*10的母排的热缩管,直接告诉供应商,需要低压的穿100*10的母排的热缩管。在网上找了相关的资料, http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=389337&highlight=%C8%C8%CB%F5%B9%DC,里面的 wu…………兄say“选择热缩管时要考虑到充分收缩的特性,一般情况按照收缩30%的余量计算母排所需要的热缩管大小,如80x8的排,其周长为176mm,则应该选择的热缩管为176x1.3/3.14=72.86,根据对照厂家母线规格,可以选择70MM或75MM内径的热缩管。留一定的余量是为了防止短路时温度急剧升高导致部分热缩管会发生开裂现象。如果母排需要折弯等则余量留大点即可。”这个的确是经验之谈,还是没有说到具体型号。
找到一份资料,辐射交联热缩型(DRS,ZRS)低温阻燃热缩套管指的应就是 聚丙烯热缩管, 还是指其他类型的?还有MFG热缩型高压母排套管是什么材料制作的?还有空气收突型绝缘套管KSG的热缩管是什么材料制作的,DRS与KSG型的热缩有什么区别?
希望各位同行指教。
全部回复(45 )
  • lizhihong127
    lizhihong127 沙发
    谢谢提供资料,学习学习
    2015-07-21 22:16:21
  • wangxf
    wangxf 板凳
    谢谢楼主分享!!!
    2015-07-21 00:27:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
40.5kV高压柜绝缘件的屏蔽问题
40.5kV高压柜绝缘件的屏蔽问题针对小型化的40.5kv的开关柜如kyn61系列,所采用的触头盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽,请高手指点其理论?
