正在加载...
0人已点赞
全部回复(70 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个工厂是电厂煤仓间自喷,由于因为工业设计都比较保守,本来规范100mm管径可以最多带32个喷头,我采用24带24个,根据规范按面积有200m2(虽然规范计算面积160m2),属于中危2,喷水强度8,采用天正计算(作用面积200m2,计算流速就3m/s左右,但拿去校核时候,校核人,说100mm管径带24个流速有点大6.4m/s左右,她的算法是,按一本手册说法常用喷头压力是0.1Mpa,相当一个1.33L/s,24个,100mm管径算出来流速6.4,这样不大符合规范流速不宜大于5。但我看规范说喷头最低压力是不小于0.05Mpa。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(70 )
只看楼主 我来说两句-
bing-ling
沙发
稳压泵只是平常在维持系统压力的,对喷淋和消火栓系统都一样!火灾时都要启动主泵了,它就得关闭了
2010-06-07 15:15:07
hypo1985
板凳
你提的那几个问题如果图集上有任何一条找不到,你可以谦虚点我会只给你看在哪。什么叫脑袋,就是不看书自己在那硬想?你想了么?我觉得你连翻哪本书都不晓得,就直接来问。问没有错,我指给你依据你还很神气似的!你有脑袋,那图集上的话就全是你写出来编了出版了!
2010-04-01 17:12:01
加载更多回复 举报
