正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
论文简介: 该全现浇框架结构处于8度(0.2g)设防区,建筑为六层,底层柱高4.2m,其他柱高为3.6m;场地为II类场地,地震分组为第二组。根据“抗震规范”第6.1.2条,确定结构抗震等级。该建筑开间进深层高较大,根据“抗震规范”第6.1.1条,全现浇框架结构体系选择大柱网布置方案。考虑本工程楼面荷载较大,对于防渗、抗震要求较高,为了符合适用、经济、美观的原则和增加结构的整体性及施工方便,采用整体现浇梁板式楼盖。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhbenya
沙发
办法肯定有,只是你的条件太模糊了
2010-06-02 17:50:02
yfs007
板凳
是不是内框架结构的,因为条件太简单,不好说,如果是内框架结构,可能难度很大,如果非要做,也不是不可以,多花点银子
2010-05-30 12:17:30
加载更多回复 举报
