土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构抗震设计
框架结构抗震设计
发布于:2010-01-30 20:20:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
该全现浇框架结构处于8度(0.2g)设防区,建筑为六层,底层柱高4.2m,其他柱高为3.6m;场地为II类场地,地震分组为第二组。根据“抗震规范”第6.1.2条,确定结构抗震等级。该建筑开间进深层高较大,根据“抗震规范”第6.1.1条,全现浇框架结构体系选择大柱网布置方案。考虑本工程楼面荷载较大,对于防渗、抗震要求较高,为了符合适用、经济、美观的原则和增加结构的整体性及施工方便,采用整体现浇梁板式楼盖。
根据工程地质条件,考虑地基有较好的土质,地耐力高,采用柱下独立基础,并按“抗震规范”第6.1.14条设置基础系梁。
附件名:20101301264854021930.zip
文件大小:424K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • tumu1330248936
    感谢楼主,分享了哈:victory:
    2014-09-10 08:51:10
  • tumu1330248936
    规范,我最需要,谢谢
    2014-09-10 08:51:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桥梁小工具集合
