土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于相电压,线电压,相电流,相电流,功率的困惑
发布于:2010-01-30 20:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,最近我一直被几个问题困扰着。是关于相电压,线电压,相电流,相电流,功率。当然我知道,日常生活中,220V是相电压是单相用电,380V是线电压是三相用电。当然,在直流电中,我知道,功率P=UI,直流电中不分什么相电压,线电压,相电流,线电流,可是这个交流电中,就要分什么相电压,线电压,相电流,线电流,一会儿,线电压是相电压的1。732倍,一会儿线电流又是相电流的1。732倍,一会儿,这是相电压不是线电压,一会儿这是线电流不是相电流,现在搞的我头晕的很。
现在我想请教前辈们几个问题。
第一,我们日常生活中用的220V交流电(相电压),比如说,我现在有个1KW的取暖器,请问如何算电流?你根据什么公式来算,你算的电流是线电流?还是相电流?
第二,我们日常生活中用的380V三相流电,比如我现在有个10KW的电机,请问如何算电流?你根据什么公式来算,你算的电流是线电流?还是相电流?
第三,假如某个小区要安装户表。1幢15户,每户大约是130平方米,要求敷设一条电缆,从变压器暗敷到户表集中箱。2,3,4幢每幢0户,每户大约是50平方米,要求敷设一条电缆,从变压器暗敷到3幢配电箱,然后从3幢的配电箱再敷设一条电缆到2幢和4幢的户表集中箱,现在请问各位,你们是用哪个公式来选择电缆的?有一点我是明白的,选择电缆就是计算电流,但是我不知道,你们计算的是线电流呢?还是相电流,我是新手,我很愚钝,望各位师傅给小生指点一条明路。
全部回复(14 )
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 沙发
    学习学习在学习
    2010-02-03 09:59:03
  • zls104
    zls104 板凳
    130平米的房子用63安培哦,你算下来用50的电缆 ,明显不够的
    2010-02-02 22:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防火剩余电流动作报警系统要直接切断线路吗?
先谈个人观点:1.剩余电流动作报警系统的主要作用都是对建筑物内火灾进行早期预防和报警,在点数较少时(比如说火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅)往往就是使用漏电断路器的辅助触点作为作为报警触点的,然后再将此信号送到比如说消防控制室。那么这种情况下,漏电断路器要不要同时切断相应回路?2.08版《民规》似乎是要在消防控制室有一个确认的过程,再去切断相应回路。3.由于漏电电流的大小有很大的不确定性,误报率也是很高的,直接切除未必见得就好。
