土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么叫化学锚栓?
什么叫化学锚栓?
发布于:2010-01-30 16:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么叫化学锚栓?
全部回复(5 )
  • polo_h111
    polo_h111 沙发
    讨论一下:在加固规范中有规定,胀栓用于地震区有限制。化学锚栓有老化、不耐高温的缺点,现在工程中普遍要在锚栓附近焊接构件,这就降低了锚栓的承载力。所以建议在非结构承重构件中多采用胀栓和化学锚栓的组合,承重构件连接采用机械锚栓。
    2010-02-07 13:24:07
  • 牛城木子
    牛城木子 板凳
    施工中还是用膨胀螺栓多些!
    2010-02-06 15:32:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手
十一层的小高层,框架剪力墙结构,下面两层是商铺,上面是住宅当梁的跨度很小时,跨度大概是1800mm,梁的高度建筑要求是400mm,那么两端都是柱子的梁配筋非常大,一端与柱相连,一端与剪力墙相连的梁的配筋很小,是什么原因?谢谢
