土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 保护低压电容器用微断还是用熔断器?
保护低压电容器用微断还是用熔断器?
发布于:2010-01-29 13:32:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,保护低压电容器用微断还是用熔断器?
全部回复(10 )
  • zhang982868
    zhang982868 沙发
    不是吧,我们一般都用断路器,只有高标准的客户才用熔断器
    2013-10-15 15:03:15
  • daizhijuan197910
    一般情况下还没有遇到过用断路器的,基本上都是用熔断器!
    2013-08-26 09:47:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问该如何测量这种发电机的转子绝缘啊
我想请教一下各位,我们单位的正在建设 是这种同轴旋转的无刷励磁机型的发电机,副励是一台高频永磁机。以前也没有怎么接触过发电,我想请教一下各位对于这种发电机如何测量发电机的转子绝缘啊?因为励磁机经同轴旋转的二极管整流后给发电机转子,要是测量发电子转子绝缘时必定带着这个二极管,而励磁机的最高额定电压是197v,现在的问题是如果测量发电机转子绝缘在哪里测量?曾经想过要是在励磁PT那里呢?后来想想被自己否定了一是它并不是接在转子那里而是来自定子,就算是取自转子,如果这里测量时用摇表加500v 电压的话励磁机最高电压时197v二极管肯定烧掉,是不是应该短接二极管啊?不能把励磁机打开短接这样测量吧那也太麻烦了啊 请问哪位可以给讲解一下这样的发电机如何测量发电机转子绝缘啊在哪里测量怎么测啊 谢谢了
