土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 一个困惑很久的问题
一个困惑很久的问题
发布于:2010-01-29 11:16:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一直困惑为什么经过冷凝器后压力就仍相同温度就变了呢,不是一个压力对用着一个温度吗,新手请教。
全部回复(22 )
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    理论上,这是一个相态变化的过程,就与水、水蒸气、冰之间的变化时相同的,温度不变压力不变,通过相态变化放出或者吸收热量。实际中会有一定的阻力降,但很小
    2010-03-21 14:37:21
  • lihongwei7
    lihongwei7 板凳
    :victory:
    2010-03-21 12:31:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
