土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 小区排水的问题
小区排水的问题
发布于:2010-01-29 09:13:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用的是8.0β1版
1.用接户管命令时只能选中一根出户管,能多选吗?
2还有关于管道流向的问题,一开始布置时就要认定流向,如果不对用“纵断面图”命令就出错
我用鸿业就不存在这种问题只要最后选起点井和终点井就可以了,天正就出错
全部回复(3 )
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    选起点井和终点井后, 系统会自动调整流向的
    2010-01-30 11:54:30
  • sw-gps
    sw-gps 板凳
    必须选2点的做法,是不够成熟的表现
    2010-01-29 11:38:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
用了下天正8,问题多多啊~最后换回7了
直接说问题:1.立管标注的修改比7麻烦的多,虽然加了楼号,但7双击标注是直接修改文字,而8是打开个对话框,修改很麻烦2.自喷管径默认的喷头数依然有问题,应该是1、3、4、8……而不是1、2、3、8,还是和7一样错3.转t7文件后太大,和转t3文件没区别4.系统图块里给水双管淋浴的接口有几个方向还是有问题,应该左热右冷5.防爆地漏、两用地漏依然无法在系统附件里找到相应的图块6.只要转t7文件,所有标高标注里只要出现非数字字符,全部都会被打碎,纯数字标高标注不会被打碎
